Chevrolet US Impala: benzine toevoer impala
Bouwjaar: 1978, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.0 v8
s'morgens als ik de sleutel omdraai is het starten en lopen ,en zou dan uren kunnen rijden
maar als ik de motor na een rit uitzet en 5 min later weer wil starten ,dan begint mijn brandstof pomp te ratelen en de caberateur krijgt geen benzine meer.
als ik dan de brandstofpomp rechtstreeks spanning geef hoor een na een tijdje dat er weer benzine wordt aangevoerd.
kan dit iets met de relais te maken hebben .
willem888
335 km
je hebt een 78 er impala, die heeft nog een mechanische benzinepomp. tenzij er ooit al mee is omgeknoeid. dan wordt het lastig, want welk relais is daarvoor aangelegd? als er al een relais tussen zit. dit heeft ook vaak te maken met een verkeerde retour route. Hier moet iemand naar kijken die er wat mee kan en weet hoe het hoort.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
er zit idd een andere pomp op en die is niet mechanisch
zal er wel even een specialist op loslaten
in ieder geval bedankt
willem888 Topicstarter 335 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Impala of stel zelf een nieuwe vraag.
