Ik rijd een chevrolet s-10 2.2l 4 cilinder op lpg en benzine
Laat was ik gewoon aan het rijden ( op lpg ) en toen kreeg ik ineens een back-fire. Sinds dien loopt de motor niet goed op alle 4 de cilinders. Bougies zijn al vernieuwd en vonken allemaal, ik heb het inlaat-traject gecontroleerd en al een ander inlaatspruitstuk gemonteerd met een andere gasklep, die had ik toch nog liggen.
Maar het mag niet baten, ik probeer hem eerst op benzine goed te krijgen. Als de motor stationair draait dan loopt ie dus niet op alle 4 de cilinders als ik dan het gas rond de 3000 toeren houd dan loop ie een stuk beter, als ik dan het gas rustig laat zakken dan loopt ie redelijk totdat ik onder de 1500 toeren kom dan begint ie weer rot te lopen.
Ik heb overigens 1 foutcode in mij motormanagement die betrekking heeft op de EGR-klep, deze heb ik afgesloten van het uitlaat traject en de foutcode gewist en die komt nu ook niet meer terug maar de motor loopt er nog steeds niet beter op.
Iemand enig idee?
alvast bedankt voor de aanvullingen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US S-10 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat de motor zelfs op benzine slecht (3 cil.) draait ga jwe eerst compressie meten . Als dat goed is zoek je naar inlaat- lekkage . Pakkingen ,slangen en vooral de carterontluchting . Remboesterslang is er ook zoeen die vaak over het hoofd gezien.
Als dit allemaal goed is komt de ontsteking aan bod. !
Ik meen dat er bij die motor nog een verdeelkap op zit !
Bekijk rotor en kap grondig op koolsporen .
Bij twijfel vervangen niet schuren of ontvetten ,
Succes.
