hallo allemaal,
Ik heb een chevy s-10 die heel moeilijk start. Sinds dit probleem gebruikt hij ook meer brandstof.
Als ik hem wil starten moet ik het gas volledig indrukken en pakt hij na meerdere seconden de startmotor te laten draaien 1 cilinder. Hierna houd je nog een tijdje het gas vol in en dan slaat de rest van de cilinders ook aan. Dit gebeurd met veel zwarte rook natuurlijk.
Als ik starting fluid of benzine inspuit, dan start hij meteen.
Weet iemand wat het zou kunnen zijn? (mijn gok ligt rond de brandstofpomp)
Het brandstof filter en startmotor zijn trouwens al vervangen.
Groet,
Niels Boswinkel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US S-10 of stel zelf een nieuwe vraag.
Meet de temp.sensor van de motor door.Deze zit op het koelsysteem. Weet niet waar deze precies zit maar sluiting maken geeft aan de ECU een hoge temp. door .
Probeer dat eens .
Succes.
