Deze chevrolet s10 heeft ineens geen vermogen meer en lijkt stationair op 3 cilinders te lopen.
Bij gas geven loopt hij wel op 4 cilinders.
Een bougie kabel is gesneuveld tijdens het demonteren en dus gelijk de hele set vervangen. Resultaat hetzelfde.
Met mijn maxiscan ms509 de volgende (opgeslagen) codes uitgelezen.
1) P0108 generiek
Sensor spruitstuk -/- luchtdruk -G71 -
F96: signaal te hoog
2) P1441 chevrolet
Evap emissies stromen tijdens niet - reinigen
Wie kan mij verder helpen.
Alvast bedankt voor alle reacties,
Guus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US S-10 of stel zelf een nieuwe vraag.
Iemand suggesties voor de volgende stap.
Alvast bedankt.
