Ik heb een 2003 transsport staan met een niet te vinden probleem.
Auto blijft warm beroerd lopen, foutcode is 1635, maar dat is een verzamelstoring.
Wat hebben we allemaal al gedaan...
Kat gecheckt, zit niet dicht, egr gecheckt, is goed, stappen motor vervangen, lambdas gecheckt, maar het probleem blijft
Auto met lifedata uitlezen' zie je de achterste lambda vreselijk pendelen...je ziet ook steeds dat ie rijker gaat lopen..
Vreemde is dat je bij een niet lopende motor ook steeds het map signaal ziet fluctueren van 94 kpa naar 101 kpa. Ook de lambdasondes fluctueren dan steeds. Bij andere ts en heb ik een constante waarde (2 stuks mee vergeleken.)
Ik begrijp er niks meer van, iemand een kijkrichting voor mij?
Gr
Peco Power.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
