heb problemen met mijn bak.na 10 minuten begint zich een draaiend geluid van bak of moter af te komen.
zet je dan uit en strart geluid weg maar komt 5minuten weer terug.
begon toen gas terug nam en weer optrok was twee van huis gelukkig
wat heb voor de tijd de kap van de ontsteking er af gehad en nieuwe vacum slang van de onsteking naar de bol onder de gezet die bleek bij starten niet tegen de vacum opgewassen de zijn en werdt samen gedrukt
toen weer de ouden slang er op gezet en geluid kwam gewoon terug
gekeken of alles goed bij de ontsteking was gemonteerd en dat was goed
de bak is twee jaar geleden compleet gereviceerd met een zwaarder paket
het tr 70 bak
als koud is staat olie hoger en als je hem warm peilt is hij gezakt
de olie heeft een rose kleur als hem olie eruit haalt komt het geluid sneller
doe meer olie bij maakt niet uit.
zet hem versnelling houd het op maar begint gelijk weer
als je het gelijd hoord trekt hij ook niet. en je kunt slecht in de versnelling zetten
als hij geluid niet kun goed mee rijden /
volgens de mensen is tr 70 bak geen vacum aangestuurde bak
en wat kan er kapot zijn gegaan doordat met vacum slang die dicht is getrokken
is gereden liep goed
kan kicdown te stak staan maar dat zou toch niks moeten uitmaken als niet in de versnelling staat
wat kan ik doen bob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
