Het volume van de radio staat bij het starten van de auto op 0. Als je de volumeknop dan omhoog draait, hoor je een piep en loopt hij uit zichzelf weer terug naar 0. Radio luisteren is dus niet meer mogelijk, want het geluid is niet meer hoger te zetten. Het lijkt erop dat hij automatisch ergens de 'volume min' ingedrukt houdt.
De Chevrolet dealer heeft het niet eerder gezien en adviseert de radio eruit te halen. Ik hoop dat er een andere oplossing is. Wie biedt hulp?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Most of the The Factory Radio's/Stereo's have what's Called a Speed Compensated Volume (SCV)....
Radios with Speed Compensated Volume (SCV) Automatically Adjusts the Radio Volume to Compensate for Road and Wind Noise as the Vehicle’s Speed Changes while Driving, So that the Volume Level Stays Consistent.
To Activate Speed Compensated Volume SCV:
1. Set the Radio Volume to the Desired Level.
2. Press the MENU Button to Display the Radio Setup Menu.
3. Press the Pushbutton Under the AUTO VOLUME (Automatic Volume) label on the Radio Display.
4. Press the Pushbutton Under the Desired Speed Compensated Volume Setting (OFF, Low, Med,
or High) to Select the level of Radio Volume Compensation. The Display Times out after Approximately 10 Seconds. Each Higher Setting Allows for More Radio Volume Compensation at Faster Vehicle Speeds.
Bron: http://www.gmtruckclub.com/forum/threads...
