Chevrolet US Trans Sport: CO niet goed te krijgen en motormanagement brandt
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.4
Hallo, ik heb een Transport uit '99 en daarvan is de CO-afstelling niet goed te krijgen en het motormanagement lampje brandt. Eerst ging het nog wel uit tijdens het rijden maar na een poosje ging het weer branden en nu blijft het
branden.
Nu komt hij dus niet door de keuring..
Iemand misschien een idee?
M.v.g Edwin
Edje 62
210 km
Eerst maar de foutcodes laten uitlezen. Dat kan een hoop gezoek en gegis voorkomen.
Wat zijn alle waardes van de 4-gas test? Dus CO, CO2, HC, O2 en lambda getal?
Zowel stationair als op toeren.
oldford 117.985 km Reageer
Dat hebben ze bij de keuring niet vermeld. Alleen dat het bij stationair 1.4 en op toeren 0.5 moet zijn en dat het te hoog was.
Zal ik hem nog maar een keer laten uitlezen en de codes opvragen...
Als ik wat de codes weet laat ik het weten
I.i.g bedankt voor de reactie..
M.v.g Edwin
Edje 62 Topicstarter 210 km Reageer
bij het uitlezen zal er wel een p 0135 code te voorschijn komen.... lambdasonde niet goed.... tsja, de reparatie daarvan kost net zo veel als de boete voor geen apk......
ik snap zo'n garage of apk station niet.... het motormanagement brandt, het co deugt niet, maar niet uitlezen.... terwijl dat met de nieuwere autos sowieso al verplicht is vor de apk... dat deze dan van 1999 is... er zit wel een obd 2 stekker in!!! dus plug in en lees uit...
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Ze hadden wel CO gemeten maar ze konden hem niet repareren (kwikfit). Als het probleem groter wordt als remblokken of banden, gaat het ze niet lukken schijnbaar. Ga nu maar naar een andere garage, waar ze hem wel kunnen maken. Hoop ik...
M.v.g Edwin
en? al codes?
Nee, hij staat nog steeds bij de garage.
Hij staat er ook nog voor het lassen van de achter binnen spatborden. Die waren doorgeroest. Was niet noodzakelijk
voor de keuring maar het wordt een beetje vochtig binnen.
Ik ga er nu heen en zal om de codes vragen.
De garage had gekeken en hij gaf de lambdasonde aan. Ze hadden alleen het onderdeel nog niet binnen.
Kan het ook van invloed zijn als je veel kleine stukjes rijdt, dat het eerder stuk gaat?
Ik heb een code gekregen maar niet die van een lambdasonde... De code die erop stond was P 0341 en de omschrijving was "Nokkenas positiesensor 'A' circuit bereik/prestatie rij 1 of enkele andere sensor".
Nu konden zij niet aan dat onderdeel komen. Weet iemand wat voor onderdeel ik dan moet hebben en waar ik het kan bestellen.
Als dat vervangen is, is dan ook dat CO-probleem verholpen of staat dat er los van?
M.v.g Edwin
De Lambdasonde is vervangen en de CO is weer helemaal in orde en de auto is weer goedgekeurd.
Helaas is het lampje van het motormanagement nog niet uit en geeft nog steeds code P 0341 - nokkenassensor.
Ik ben er heen en weer mee naar duitsland geweest en hij reed perfect.
Dus dat zal nog wel even zoeken worden...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
