Chevrolet US Lumina: D met een rondje
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.1 v6
Op mn console van mn bak staat een d met een rondje er om heen...weet iemand wat dat is?
casoni
dat is od (over drive)
arie
ok...en wanneer moet ik hem daar in zetten? Weet je toevallig ook welke motorolie er in moet?
casoni Topicstarter 55 km Reageer
de od kun je altijd gebruiken behalve bij trekken van een kar of in de bergen.
10w40 olie kan er wel in
arie
Je stopt toch geen motorolie in de automatenbak is het wel?
Daar moet de voorgeschreven automatenolie in en beslist geen motorolie 10/40
gr LUIS
VINK 1.945 km Reageer
luistervink, er wordt gevraagd welke motorolie........................
arie549 16.505 km Reageer
De vraag volgorde duidt op de automatenbak en niet over de motor,anders zou de vraagstelling anders zijn.
Zo kwam het ook op mij over vink, kreeg de indruk dat auteur denkt dat er motorolie in zijn automaat bak moet, en dat moet absoluut niet.
In deze bak moet ATF2, en niets anders. Maar als de auteur nu zelf even aangeeft wat ie bedoelt.....
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
"" Maar als de auteur nu zelf even aangeeft wat ie bedoelt.....""
Dat is het probleem vaak , je ziet ze nooit meer terug!
En wij maar discussieren.
mvg,
hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Gelukkig zijn we net een stel ouwe wijven, dus daar doen we niet moeilijk over......
volgens mij moet er dexron 3 in de automaat
Ik dacht dat alleen Ford USA afwijkende olie behoefde..............
Volgens Valvoline : ATF Dexron III/Mercon
Volgens Kroonoil : ATF SP 2012
Volgens Castrol : Castrol TQ Dexron III
Echter , bij alle adviesen gaat men uit van bouwjaar 1994..
1991 komt in het rijtje niet voor.
dexron 3 is atf olie die de eletrokabels niet aantast,aangezien er in een 91 lumina ook electrodraden en spoeltjes in de automaat lopen zegt dit al genoeg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Lumina of stel zelf een nieuwe vraag.
