hoi wie kan me helpen met het volgende probleem
ik heb een e 150 op gas al na en minuut of 10 word hij tewarm en moet ik hem aan de kant zetten ik heb de radiator dop vervangen en nu is het iets minder ik heb ook de termostaat vervangen voor een die bij 74c open gaat in plaats van 92( deze ging na testen maar voor de helft open )maar geen verschil als ik aan de slangen voel worden deze niet erg hard dus een koppaking lijkt mij niet hij verliest geen water of olie er zit ook geen water bij de olie of andersom als ik de motor uit doe hoor ik hem na borrelen in de overloop tank het lijkt er dus op dat hij echt wel tewarm wordt en dat het niet de temparatuur meter is ik heb de temparatuur in de radiateur gemeten en die is rond de 90 c als de meter onder het midden staat dus als hij naar het roode gaat zal het over de 100 c gaan nu zat ik te denken aan de water pomp maar dit heb ik nog nooit kapot gehad kan het zijn dat de as wel draait maar de schoepen niet
als iemand het weet hoor ik het graag
mvg dirk
als iemand een werkplaats handboek heeft hoor ik het graag
alle info is welkom
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
