gezocht een electrich schema van een impala uit bj 1979 oorspronkelijk met een 6 cilinder uitgerust nu met een v8
probleem zit in het dash bord , temperatuur meter werkt niet naar behoren loopt na het starten direct naar heet.
zender en meter gewisseld met een nieuwe probleem blijft.
vermoeden ergens in de bedrading zit een voorschakel weerstand (spanningsstabilisator) maar die is zo niet te vinden en de waarde is onbekend
dus als iemand een schema weet hou ik mij graag aanbevolen
bvd jos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Impala of stel zelf een nieuwe vraag.
suc6
Peter
