Chevrolet US Impala 1966: Aansluitingen dynamo
Bouwjaar: 1966
Heb een Impala staan met een niet ladende dynamo omdat deze waarschijnlijk verkeerd is aangesloten. Op de dynamo staan de tekens R en F. Graag zou ik willen weten wat ik waar op aan moet sluiten.
Alvast bedankt.
Martin
Martin Akema
3.470 km
R is regulator
F is field
dus R op de (losse) regelaar R aansluiten
F op de field aansluiting
Het is een Delco met de regelaar intern. R kan dan dus op de plus en F op het controlelampje?
Martin Akema Topicstarter 3.470 km Reageer
Je hebt dus een nieuw type dynamo, of zit er ook een nieuw type blok in, in principe zou het net zo moeten als je chevelle, maar die heeft wss nog een regelaar.
hier een site met een heleboel aanwijzingen
http://images.google.nl/imgres?imgurl=ht...
moet vast wel tussen staan hoe het moet, zou de boel moeten zien om te kunnen zeggen hoe het moet
suc6
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
miss is deze duidelijker, dit is volgens mij de alternator die jij hebt, niet de laatste stap proberen, betekent het einde van je dynamo (de grapjas)
http://www.hartin.com/alt.htm
groet
Peco Power
nog 1 tje
mazzel
Anders zelf ff googelen op alternator delco en dan afbeeldingen. anders blijf ik aan het knippen en plakken
Peco Power
100 punten Peco!! Heb de dynamo er weer op en hij laadt als een tierelier. Bedankt voor de links, was zelf ook al aan het sneupen geslagen maar had deze sites nog niet gevonden. Nogmaals bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Impala of stel zelf een nieuwe vraag.
