Chevrolet US Trans Sport: getril/gedreun uit onderstel bij inparkeren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.4 v6
Ik zit met een vaag probleem, mijn dagelijks vervoer chevrolet transsport maakt een dreunend geluid bij het schakelen van vooruit naar achteruit en tevens draaien van het stuur, ik heb het idee dat het rechtsvoor wegkomt, maar ik kan op de brug niks ontdekken. Het voelt aan als of er een rem net iets blijft hangen, maar dat is allemaal nieuw en goed gangbaar. Stabilasator rubbers nu net vervangen. net als 1 stuurstang. Nieuwe draagarmen incl rubbers zijn ongeveer 10000km oud, schokbrekers 30000km terug vervangen.Vervelende is dat het niet constant gebeurd, maar zo nu en dan. Kan ook niks bijzonders vinden aan een aandrijfas, bak is net opnieuw geprogrammeerd en had ook geen meldingen. Bakolie en filter 30000km terug vervangen
Iemand die vaker met deze voitures heeft gewerkt een idee?
Alvast Bedankt
Peco
Mercury
23.010 km
al 24 jaar lid
Zit de stang goed vast waar de zekeringkast omheen geklemt zit?
vd Lans 765 km Reageer
Bart, ik zal zo gauw het licht is direkt even kijken, bedankt!
gr
Peco
Mercury Topicstarter 23.010 km Reageer
nou, heb alles even beter vastgezet, alhoewel het niet echt los zat, zal ook ff wat rubber isolatie materiaal aan de zekeringenkast maken. ben benieuwd of het nog weer gebeurd.
gr
peco
Trek gelijk ook even de bouten van het stuurhuis aan.Zal morgen even kijken of er bulletins van zijn met dit probleem.
zet hem morgen wel even weer op de brug,trek ik ze even na
stuurhuis maakt idd lawaai Bart, als ik hem stilstaand heen en weer draai en ik geef een korte slag, dan klonkt ie nogal! (nog wat gevonden in de bulletins?) heb nog even geen ruimte op de brug dus heb nog niet gekeken, maar ik ontdekte gisteren iets nieuws..... en daar wordt ik niet vrolijk van, .......
Sta voor het stoplicht en naast mij zo,n gepimpte alfa 155 , trek ik weg en die alfa trekken als een formule 1 auto, nou dat kan ik ook wel, kom ik op zo'n 4500 toeren.... een geratel uit het blok alsof de distributieketting er over heen raast (nou kan dat haast niet met die kleine ketjes) ik het gas los, loopt ie normaal, rijdt normaal niks bijzonders. ik weer gas d'r op, kickdown d'r in trek tot zo,n 4500 toeren, niks te horen, laat gas los, weer dat geratel...??? Motor was goed warm en normaal kom ik nooit boven de 3000 toeren, amerikanen gaan het langst mee als je d'r voorzichtig mee rijdt (meeste auto's trouwens) Iemand een idee wat dit is?? een zwevende stoterstang? maar loopt wel normaal nu en geen rare tikken (tikken doen deze motoren stationair allemaal door die rolgeleiders van de stoters). reageert goed, niks aan de hand. ik wordt een beetje wantrouwend met dit voiture, heb ook al ruzie met de ruitewissers gehad, en nu dus dit weer. maar op lange afstanden een superauto!!
Klinkt als een stoter. Kan ook een losse tuimelaar zijn als dat het geval is word het alleen maar erger en gaat dan op 5 pitten lopen.
Was de bulletins vergeten ik laat weten als ik wat gevonden heb.
trek de kleppendeksels d'r wel even af, check ik de tuimelaars even. bedankt
greetz
Peco
Geen bulletins gevonden gaat toch een zoekplaatje worden.
gaan we zoeken, in elk geval bedankt Bart,
gr
Peco
Toch maar ff omhoog gehad, 1 bout van het stuurhuis iets aangedraait geluid nog niet echt weer gehoord alhoewel ik het idee heb dat het eerder ontstaat als er zich iemand met wat meer gewicht op de bijrijdersplaats bevindt.... zou nog een schokbreker lager kunnen zijn? ga verder met zoeken.
mazzel
Peco
bovenste schobrekerlager komt wel vaker voor
struts worden vervangen maar lager/rubber bijna nooit
als auto op 4 kolomsbrug staat even schokbreker vasthouden en 2de persoon aan
voorschem laten tillen/licht indrukken ,voel je het ook waarschijnlijk meteen
Frank3137 1.725 km Reageer
een late reactie hierop ............... maar is er nog iets gevonden toen ????
gr. ron
nee, hij doet het nog steeds Ron, soms dagen niet, dan ineens weer wel. hoort erbij zeg maar......
gr
Peco Power
ik heb er sinds het wat warmer en droger is ook last van , en als het geregend heeft is het weg .
je zou zeggen een rubbertje hier of daar
gr. ron
juist, ik kan het niet vinden, ingespoten, even een weekje weg en dan begint het weer.. ik verdenk de rubbers van de stabilisatorstang ervan
gr
peco power
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
