[quote=TheOldMan]Iets meer info zou misschien handig zijn, zoals, accu gecontroleerd, hoofdzekering niet defect ect..[/quote]
Hallo Accu is nieuw Kun je mij zeggen waar de hoofdzekering zit
Ik ga er vanuit dat je de zekeringkast naast de accu gecontroleerd hebt.
De zekeringkast binnen zal het probleem normaal gesproken niet zijn.
Branden de lampjes op het dashbord wel, indien ja, heb je een startonderbreker erop zitten.
Kan het de zekering van een eventueel alarm/startonderbreker zijn.
Branden ze niet zou ik -wat peco zegt - de accupolen controleren.
Met een slechte of massa aansluiting start ie ook niet.
Heb het bij mijn eigen Trans Sport ook al eens gehad na het plaatsen van een nieuwe accu, 1 accupool niet goed aangezet (Amerikaanse auto's hebben niet de schoonheidsprijs qua aansluiten accupolen) even wat aan de pool wrikken en dan heb je weer spanning, maar op het moment dat je de startmotor aanspreekt brand ie weer weg. Even met sleuteltje 8 de pool goed aandraaien en klaar was het weer in mijn geval. (ik heb het vaker meegemaakt met amerikanen) nog even een tip, even insmeren van de aangedraaide polen met wat zuurvrije vaseline voorkomt oxidatie en dus problemen, bovendien blijft alles lekker droog en gangbaar.
suc6
Peco
