Chevrolet US Trans Sport: kleurnummer / theftlock
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 3.4 v6
hallo
waar kan ik het kleurnummer van mijn ts vinden ?
heb wel het instructieboekje er bij, maar daar vindt ik niets in.
ook wil ik graag iets weten betreffende mijn autoradio.
ik heb een orginele en daar staat theftlock op. (wel is er ooit een 10 cd wisselaar achter gebouwd van delco)
wat houd dit precies in ?
als ik de radio vervang voor een andere 2 din autoradio, weet ik dat ik de stuurbediening kwijtraak, maar moet ik met nog meer dingen rekening houden ?
zit er evt een tulpuitgang op de orginele radio om een versterker aan te sluiten ?
wie weet het ?
arno
stoef
810 km
al 17 jaar lid
Hoi Arno,
Kleurnummers staan achterin, bij de lucht pomp achter het klepje.
Theftlock heeft te maken met het feit dat de accu er afgeweest is en daardoor de code kwijt is, staat vaak in het instructieboekje geschreven
hij doet het wel? dan is er al eens omzeild....
Volgens mij past er pas vanaf 2001 2 din in, die hebben een wezenlijk ander gat in het dashbord.
en de originele radio heeft naar mijn weten geen extra versterker uitgang..
ik heb wel een foto van een 2din in een 2001, mail ik je wel ff, maar 97 past niet, dan moet je zagen en verbouwen...
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
hoi peco, je hebt mail
op mijn radio staat theftlock, niet in het display oid.
ik bedoel dus te vragen of de radio iets van bepaald functies heeft oid.
arno
stoef Topicstarter 810 km Reageer
de originele radio heeft geen tulp uitgang voor een versterker .
maar een beetje versterker heeft en hoog vermogen ingang waar je de speaker uitgang van je radio op aan kan sluiten.
heb ik ook gedaan met een losse baskist zit een versterker op van 2x 450 watt met een paar massage speakers whahaha.
de kist staat tegen de laatste rij stoelen en als ik de boel openzet dreun je van de stoel af .
ik heb het zo gemaakt dat ik de boel zo los kan koppelen met stekkers en de kist er uit kan pakken
enne arno heb jij een instructie boekje bij je auto ?? daar staat in hoe je radio werkt
een vraagje aan peter (je zal dit ook vast lezen hahah) stuur mij die foto ook eens ffkes plz
gr.ron
dank je voor de reacties.
ik had een boekje er bij zitten, maar daar heeft bij de vorige eigenaar iemand aan geprobeerd zwemles te geven.
het boekje is dus zo goed als onleesbaar.
dank je voor de tips met de radio / versterker.
zal eens kijken hoe ik e.e.a. ga aansluiten.
arno
zoek op Diplodocs.com naar een instructie boekje zijn wel in het engels ,
ik heb die van mij daar ook gedownload je moet dan wel naar chevrolet venture zoeken of pontiac montana
gr ron
dank jullie wel.
arno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
