Chevrolet US Trans Sport: Aandrijving
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: v6,3,4ltr
Wanneer ik op een rotonde een bocht maak, zonder gas te geven ben ik de aandrijving kwijt. dan met een schok gaat hij weer verder. Tevens zit er een bijgeluid in die steedt erger wordt.
De laatste week hoor ik af en toe ook een krakend geluid van de voortrein komen. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn, en evt. reparatiekosten? Ik denk zelf aan kruiskoppeling o.i.d.
happy trucker
60 km
al 17 jaar lid
Controleer het oliepeil van de automaatbak eens.
moderator 32.365 km Reageer
Oliepeil van de automaat is ok, dat is het dus niet. Iemand nog meer suggesties?
alvast bedankt, Paul.
happy trucker Topicstarter 60 km Reageer
Ik adviseer je om bij een automaatspecialist langs te gaan, meestal zin dit tekenen dat je transmissie "is going south" zoals ze dat in de states zeggen, wat is de km stand?
In principe zou het een niet ernstig iets kunnen zijn maar het steeds erger wordende bijgeluid doet mij bovenstaand advies geven.
Voor de goede orde, wat is de kleur van de olie, rood of zwart (donkerbruin), zitten er veel aluminium deeltjes bij door? Oliepeilen doe je met een warme motor, stationair draaiend in de park, (soms doen mensen dat verkeerd, en een koude auto, die niet loopt, daar zit wel olie aan de peilstok)
Wanneer is voor het laatst de bakolie en het filter vernieuwd?
dit wil wel eens verbetering geven. bovendien kan deze bak uitgelezen worden. miss dat er een software probleem is.
Gr
Peco Power
[img]http://i57.photobucket.com/albums/g201/p...[/img]
Mercury 23.010 km Reageer
Ok, bedankt voor het advies. De kmstand 218000 Km. Heb je toevallig een goed adres in de buurt van Rotterdam?
Ik heb het oliepeil op de juiste manier gecontroleerd, de kleur is helderrood. Olie en filter zijn 1 jaar geleden vernieuwd bij Kmstand 204000.
Kan het niet een homokineet o.i.d zijn? Overgens werkt ook het TCS systeem niet meer. Heeft dit ermee te maken
Gr
Paul.
Ja, tcs is het "differentieel" in de bak, laten uitlezen, ik ga even een adres voor je zoeken en zal het je mailen.
gr
Peco Power
dit is de eerste trans sport
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
