Dit is niet echt een probleem maar een waarschuwing
"KOOP ALLEEN ORIGINELE ONDERDELEN"!!!!!!!!!!!!!!
Wat is er gebeurd ik ben met Pasen naar Cochem geweest op een leuk park van roompot(oeps reclame) .
Maar van daar uit gingen we een uitstapje maken naar een dieren en pret park op een bergje naast die waar wij opzaten .
Dus bergje af en weer bergje op , en ja mijn temp meter kwam eens verder als wat ik tot nu toe gezien had
(zie https://problemcar.nl/topic/chevrolet-us... ) .
Omdat het een behoorlijke klim was kwam de temp behoorlijk hoog maar bleef mooi een streepje voor het rood .
boven aan gekomen stonk het van jewelste onder de auto en nog erger een hoop gestotter en het wel bekende motor storingslampje brandde ,
Maar ja eerst maar pretpark en we zien daarna wel verder
na een dagje lol maar voorzichtig naar ons huisje gereden en de ANWB gebeld die de ADAC stuurde ,die gaven me het advies om naar een Amerikaan specialist te gaan (gelukkig maar 2 km van ons huisje ) .
Bij garage aangekomen aan de uitlees apparatuur gehangen en een ontstekings probleem op cil 5
Nu had ik al gezien dat de bougie kabels vervangen waren maar niet origineel ,dus was ik ook bang dat de bougies ook geen ac delco zouden zijn .
Bougie vervangen (was geen ac delco dus ) en 100 euries armer en de motor liep weer als een zonnetje .
Ik terug naar het huisje om de boel in te pakken en naar huis te gaan ( zo'n weekend gaat veel te snel ) .
Auto vol, en op naar de benzine pomp en nee hé daar was het weer stotteren en lampje weer aan
Terug naar garage en weer aan de comp en weer cil 5 (grrrrrrrrrrrr) monteur snapte het ook niet en ging kijken of de kabel goed vast zat , de kabel zat goed vast dus
Toen rommelde hij wat aan de kabel van nummertje 5 en er kwam een hoop getik onder de kap vandaan ,en jawel de kabel was half weg gesmolten door de hitte van het ritje omhoog.
Hij schoof er een stukje hitte bestendige isolatie over heen en alles weer perfect . (geen rekening deze keer )
Ben verders thuis gekomen zonder problemen maar weet wat ik te doen heb deze week whahah
Ffkes spullen gaan bestellen en sleutelen maar weer .
Een lang verhaal maar leer er een les uit .......neem geen genoegen met minder maar neem origineel
gr ron
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
