Chevrolet US Trans Sport: Bougies
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 3.4
Goedemorgen,
Kan iemand mij vertellen wat de juiste elektrodeafstand is? Ik kom op dit forum diverse afstanden tegen
en weet niet welke ik moet aanhouden...
Volgens Haynes Manual zou de afstand 0,060 inch = 1,5 mm (ongeveer) moeten zijn. Ik heb echter op het forum ook afstanden van 0,8 en 0,9 mm zien staan, dit bij een T S op LPG.
Wat zou voor mijn auto op LPG de juiste afstand zijn?
Alvast bedankt
Gr
Arno
zwagger
430 km
al 18 jaar lid
0,8 op lpg, en ac delco's (zie verhaal van Rondepon) in elk geval nooit champions!!! kan een GM motor niet mee leven!!
gr
Peco power
Mercury 23.010 km Reageer
Ok perfect bedankt!
Ik heb ac delco's, dus dat moet goed gaan.
Gr
Arno
zwagger Topicstarter 430 km Reageer
Succes, hier nog een leuke link voor Transsport rijders
http://chevytranssport.hyves.nl/
gr
Peco Power
Goedemorgen,
Gisteren poging gedaan de bougies+ kabels te vervangen.. Wat een crime zeg..
In Haynes staat "haal de ignition coil weg door de 4 bouten los te draaien", drie hiervan zijn goed te bereiken, echter de vierde (rechtsachter) kom je praktisch niet bij.. Daar loopt een soort flexibele metalen buis overheen, waarvoor dient die? Tevens denk ik dat de garage waar hij in onderhoud is geweest deze moer een keer verloren heeft en vervangen door een ander exemplaar.. Met een grotere sleutelmaat( 13) dan de andere 3 (10)..
Normaal geen probleem, maar als je de moer niet kan zien en er alleen met het puntje van je vinger bij kan....
Maar ja, hij is er nu af , vanmiddag maar weer verder..
Vraagje nog, als ik de bougies op 0,9 zet, loopt hij dan op benzine ook nog goed? Hij start nl op benzine en ik rijd af en toe ook een stukje op benzine..
Gr
Arno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
