hola
Heb sinds enige tijd koelproblemen met mijn chevy
Het probleem doet zich alleen voor op de snelweg als ik laag toeren rijd , rond de 90 a 100 km/uur, automaatbak schakelt dan naar 3 en dan rijd je laag toerental, bij zon v8 is dat echt laag
De motor gaat dan in hoog tempo in temperatuur omhoog
De motor loopt op zowel lpg als benzine, bij beide brandstoffen manifesteert zich het probleem
Zelf onderzocht/gedaan om te kijken of het enig verschil maakte:
-slangen van lpg verdamper omgedraaid, geen verschil
-kachel doorgespoeld/ afgesloten, geen verschil
-radiateur doorgespoeld met veel water en soda, geen verschil
-thermostaat vervangen/zelfs verwijderd, geen verschil
Er zit een viscokoppeling tussen waterpomp en fan
Die moet vaster mee gaan draaien naarmate de motor warmer wordt
Ik kan hem echter met warme motor met de hand tegenhouden totdat de fan stilstaat, hij draait wel mee als ik dat niet doe
Sommigen beweren dat dat normaal is, anderen weer niet
Ik weet dat een motor warmer wordt op lpg, e doch, op benzine is het probleem er ook
Ik rijd nu rond zonder thermostaat, in de stad gaat dat, want trek je regelmatig op, maakt de motor toeren en wordt de motor niet te warm
ik verdenk oa een defecte waterpomp, al kun je als je in de radiateur kijkt toch zien dat het koelwater goed doorstroomt, en tevens denk ik dat er ergens een verstopping zit in het blok
Ik ken het blok van binnen niet, is zoiets mogelijk? zijn de koelkanalen zo krap dat dat dicht kan gaan zitten?
Als laatste verdenk ik de koppakking
Ik heb alleen geen koelwater bij mijn olie, het blok loopt verder goed, als de motor niet te heet is dan kan ik de koelwaterslangen nog indrukken, wat niet duidt op overdruk
wat te doen?
advies gevraagd ;)
bvd
Malle
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Malibu of stel zelf een nieuwe vraag.
ik zou toch maar een andere (goeie) viscokoppeling proberen.
succes!
