Mijn chef loopt slecht heeft altijd al wel eens geploft heb verdeler en bougies vervangen en dit weekend weer bougie kabels om dat er 1 was door geslagen hij ploft niet meer maar het lijkt of ik wat vermogen mis .heb ook probleem met mij remmen deze is soms harder dan de anderen keer den hier door aan vacuum probleem en dat daadoor motor ook slecht loopt hoe kan ik dit het beste aan pakken bent ten einde raad. gr Iwan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Pick Up of stel zelf een nieuwe vraag.
en wat betreft het ploffen, neem aan dat hij op lpg loopt, lpg installatie eens opnieuw laten afstellen. kan zijn als je een backfire hebt gehad dat je mixer ontregeld is. heb ik zelf ook een paar keer gehad. wat ook kan zijn met de remmen heb ik ook gehad. moet je je hoofdremcilinder eens eraf halen. kan best zijn dat de rubber ring aan de achterkant kapot is waardoor de remolie in je rembekrachtiger loopt en dus opgezogen wordt door de motor.
