Chevrolet US Pick Up: Aircopomp
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.7L V8
Mijn aircopomp begon te roken heb toen een stekker afgetrokken en het was gedaan is deze pomp nu stuk? En indien het zo is waar kan ik goedkoop een andere krijgen of een okkazie . Als ik deze demonteer kan ik gewoon de leidingen eraf halen of spuit de koelvloeistof er dan uit en hoe doe je dit dan?
Maximilliaan
1.040 km
ja ,de aircopomp is nu stuk,en nee,je kunt er niet zomaar de slangen eraf schroeven,omdat je systeem onder druk staat met freon en deze mag niet in de buitenlucht mag komen,reparaties mogen alleen gebeuren door bedrijven met een STEK erkenning,en wat je pomp betreft al,liet ik een nieuwe monteren,dan ben je overal van af,ook dit kun je het beste laten gebeuren door een STEK erkend bedrijf want meestal moet er nog olie in de pomp gevuld worden,
succes
De STEK ken ik niet? Ik woon in belgie . Wat betreft die olei die word toch automatich er op gedaan als ze de airco terug vullen?
Maximilliaan Topicstarter 1.040 km Reageer
Nee, dat gebeurt niet automatisch. Verder is het nog de vraag welk koudemiddel er in zit. R134A of R12. Meestal staat dit wel op 'n sticker onder de motorkap. Als het R12 is, kun je het in Nederland wel vergeten. Dat is hier inmiddels al lang verboden. Misschien is het nog wel verkrijgbaar in Belgie. Door elkaar gebruiken kan niet. En R12 systemen hebben er ook andere olie in dan R134A. Eerst even bekijken dus wat je nodig hebt.
moderator 32.365 km Reageer
Beste het is waarschijnlijk R12
Nee, niet waarschijnlijk: zeker weten..........
Waarom R12 moderator? Doe ik het dan al jaren fout? Retrofitten, zo is mij altijd verteld, is geen probleem bij een voormalig R12 systeem. Dus doe dat es uit de doeken als je wilt........
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Klopt Sytze, maar ik begrijp uit de reactie van de starter dat hij niet zeker weet welk systeem er aanwezig is. Vandar mijn reactie: zeker weten. Als je het door elkaar gaat gebruiken, zijn problemen niet ondenkbaar, lijkt me zo......(zeker weten).
Beste het is zeker R12 en het is een harrisonpomp. Kan iemand mij helpen?
Ieder aircostation kan dit voor je oplossen, zij weten ook prima wat erin moet al zal het dan wel op een retrofit uitdraaien. Zelfs in Belgie!
Sytze
[quote=sytze]Ieder aircostation kan dit voor je oplossen, zij weten ook prima wat erin moet al zal het dan wel op een retrofit uitdraaien. Zelfs in Belgie!
Sytze[/quote]
ja het zou 700 euro kosten om dit op te lossen
Als ik jou was zou ik me er es in verdiepen. Deze pomp is vast wel goedkoper te krijgen. De duurste die ik ooit gemonteerd heb was voor een Chrysler en kostte 300,-.
Sytze
weet je wat vaak kapot gaat is de magnetische koppeling van je airco die spoel brandt nogal graag door kun je zo vervangen zonder de airco uit elklaar te halen even met een digitaal metertje doormeten.en kijken of je de pomp handmatig kunt ronddraaien als dit zo is is je pomp niet kapot maar gewoon die spoel.
Hmmm, deze discussie hebben we al es exact eender gehad......pomp versus losse spoel.
Heb je nu trouwens al een pomp Max? Anders moet ik maar es voor je kijken, zo duur kan ie toch ook weer niet zijn.
Sytze
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Pick Up of stel zelf een nieuwe vraag.
