Mijn auto loopt stationair niet zo mooi meer als voorheen.Zodra je gas geeft is er niets aan de hand,voldoende power.Ik heb hem uitgelezen en hij gaf code P300 aan.In het Haynes boek staat misfire op 1 of meer cilinders.Waar kan dat aan liggen.Van de ontsteking is alles vervangen,bougies,kabels,verdeelkap met rotor en de bobine.Alles van AC Delco.Hiervoor had ik een code P1404.
Dat is volgens mij de EGR.Die code heb ik gewist en toen liep hij weer normaal.
Ik hoor het graag.
Ferry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Chevy Van of stel zelf een nieuwe vraag.
EGR en gasklephuis schoonmaken zou ik eerst 's doen....en check al je vacuum met remmenreiniger......
Check onderstaande link.....heb je wat aan!
www.random-misfire.com
Groet jan
