hij staart eerst goed draait rustig eenmaal je het geaspedaal intrapt gaat hij eerst in toeren tot ongeveer 3000 toeren en daarna blijft hij daar hangen en staat te knallen, als je het gaspaedaal zeer rustig induwt kan je de volle toeren bereiken maar zodraa je dan weer volle gas indrukt is het alsof hij verzuipt in de lucht en zakt terug naar 3000 toeren en blijft daar hangen met veel tegen gepruttel. slaat soms ook af als je gaspedaal intrapt.
heeft dit probleem op benzine. op gas was geen probleem tot vandaag.
vandaag begon hij op gas ook tegen te werken maar denk dat dit eerder zal zijn omdat tank van gas bijna leeg is.
weet hier iemand raad mee?
garage denkt aan dat benzine pompt niet genoeg druk meer levert maar kan ik me moeilijk inbeelden meestal gaat deze gewoon stuk toch?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Avalanche of stel zelf een nieuwe vraag.
Zijn de storingscodes al uitgelezen?
Of een 4-gas test gedaan? Dan weet je of het benzinemengsel te rijk of te arm is.
Brandstofdruk al gemeten?
