Ik ben in het bezit van een chevrolet trans sport.bj 2001 km 200000
Laatste tijd loopt de temperatuur snel op tot rood en daarna weer omlaag.verwarming binnen wordt niet warm pas later asl temp weer omlaag gaat. Thermostaat is vervangen maar dat heeft probleem niet opgelost.
Nu lees ik dat het aan een slangetje kan liggen bij de waterpomp en iets met kvs , wat betekend dit?
Garage zou me €1800 in rekening brengen om paking te vervangen
Motor start direct
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat de kachel geen warmte meer afgeeft is een teken aan de wand .
De overlooptank die vlak onder de motorkap zit is ook leeg neem ik aan ?
Hier zit ook een niveau-sensor in die je waarschuwt dat er KVS bij moet.
Of eer een koppakking door is moet een test uitwijzen maar wat ook veel voor komt en weing zichtbaar is ,is het V-vormige inlaatspruitstuk .
Als die lekkage daar zit is het een kleine moeite om ook de koppakkingen ook te doen. Kan de motor er weer jaren tegenaan.
Vr. Groet.
