hallo Chevyfans, heb een transport gekocht enige weken geleden, volgens de verkoper is de koppakking vervangen, is ook zo volgens de garage, maar er zit bruine smurrie met olieresten in het koelsysteem, ook op de peilstok zit die bruine troep, de auto loopt goed en regelmatig, is 1 keer warm gelopen, ook in het bijvulvat voor koelvloeistof zit die troep, de oliekoeler is ook goed volgens de garage, iemand zoiets meegemaakt?
heeft iemand misschien een oplossing
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
Verkopende partij heeft inderdaad de koppakking vervangen (weet ik zeker) en ik ga er van uit dat hij daar de kennis voor heeft.
Deze motoren ontluchten erg moeilijk, dit komt doordat er ook achterin een kachelgedeelte zit . Dit verklaart waarschijnlijk het warm lopen.
De motor is inwending enorm vervuild, dit is een gevolg van langere tijd doorrijden met een slechte v-pakking/koppakking. Het systeem moet gespoeld worden, zodat die zooi er uit komt. Zelfde geldt voor het olie gedeelte van de motor, hier is ook veel sludge aanwezig. Deze zul je ook moeten reinigen door bijvoorbeeld een keer extra olie te verversen. of misschien wel 2 keer.
Het systeem kunnen ze bij de garage waar je hem nu hebt staan op druk zetten en controleren of de druk wegzakt, in dat geval heb je dus ergens lekkage, kan wederom een koppaking, de v-pakking (inlaatspruitstuk) of een kromme dan wel gescheurde kop zijn. Informeer bij de verkopende partij of de kop gevlakt is.
Een auto kopen via internet bij een particulier, betekent dat je extra alert moet zijn en dus zelf ook even goed de olie, koelvloeistof etc etc moet bekijken. Indien de auto goed rondloopt en er zo aan de bougies niets te zien is, en er geen drukverlies optreed bij het afpersen, is het gewoon een kwestie van een ernstig vervuild koelsysteem (en in het oliegedeelte) dus reinigen en hopen dat het dan weer goed is.
gr
Peco Power
