Iemand enig idee voor een goed alternatief?
Symptoom: Auto start niet meer op benzine. Wel op gas.
Brandstofpomp loopt niet.
Getest: Relais, deze werkt.
Connector onder de bodem achter de bestuurdersstoel. Deze geeft signaal van het relais goed door.
De pomp hoor ik niet de vereiste twee seconden lopen als het kontaktslot omgedraaid wordt.
Complete pomp kits zijn stervens duur.
In de US vond ik een TRE-382 OEM Replacement Fuel Pump voor $50,- wat een stuk schappelijker is.
Iemand enig idee voor een Nederlands/Belgisch alternatief ?
Link: TRE-382 OEM Replacement Fuel Pump
http://images.google.be/imgres?imgurl=ht...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je al eens geprobeerd om rechtstreeks 12V op de pomp te zetten? B.V. op de connector achter de stoel.
Of relais uitnemen en dan 30 en 87 door verbinden (liefst met een zekering).
Anders een proeflampje op de connector onder de stoel op de kant die van het relais komt, kun je zien of deze 2 seconden aan gaat.
