Chevrolet US Trans Sport: onbekende stekker boven versnellingsbak
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: .
Na het vervangen van onze versnellingbak lopen wij tegen een irritant probleem aan; wij hebben een stekker waarvan wij de herkomst niet meer kunnen bepalen. Op de versnellingsba (4T65E) zit een grote grijze stekker, precies dezelde stekker in de kabelboom op ongeveer 20 cm afstand is het probleemgeval. Wij hebben deze stekker met een streep gemarkeerd zodat wij zeker weten dat deze was aangesloten. Kan iemand ons een beetje op weg helpen met het bepalen waar deze stekker naar toe moet. Alsvast heel erg bedankt!!
Chevrolet rijder
al 15 jaar lid
Gelukkig hebben wij de stekker gevonden, hij zat verder naar achteren en is bij het weer terug monteren van de motor klem komen te zitten. Zo merk je dat er veel stekkers aan een kabelboom zitten en dat het markeren van stekkers heel handig kan zijn. Deze topic kan worden gesloten.
Chevrolet rijder Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
