Chevrolet US Trans Sport: rateltje onder in het blok
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.4
Hallo
zins kort heb ik een tikkend/ratelnd geluid onder in het blok
als je ervoor staat links, aan de kant van de multieriem.
Het volgens mij geen klep of stoterstang, drijfstang of iets in de aandrijving
daar gaat het veel te snel voor.
Gaat ook mee met toerental, het is weer niet zo luid dat je binnen in de auto merkt.
Ik vermoed zelf iets met de oliepomp, een klepje of zoiets
Iemand enig idee
Groet Jan
janpy
880 km
peco is zo uitgewerkt,die heeft wel een ideetje denk ik.
alfons262 6.935 km Reageer
Die goeie Peco
wat moesten we toch zonder hem :-)
janpy Topicstarter 880 km Reageer
Ja Jan, maar helaas, ik heb ff in de glazen bol gekeken op m'n werk (Alfons heeft zelfs mijn rooster, is het niet fantastisch) in de glazen bol verschijnt ff niets. Mijn suggestie is de waterpomp, die willen wel ratelen, Jan E uit Aduard heeft hem wel liggen Jan,nieuw, kost 60 euries. Luister ff met een lange schroevendraaier (of met een stetoscoop, nog beter) op het blok om het te lokaliseren, lager van de aircopomp wil ook nog wel eens vals spelen, of een geleide rolletje, ook heel vervelend is een distributieketting die echt te ruim is geworden (bij deze motoren nog nooit meegemaakt). zoekplaatje dus...
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Hallo
He wat jammer nou dat je glazen bol stuk is.
Waterpomp zit er net een half jaar in en maakt ook geen lawaai.
Bij de airco pomp komt wel eens wat lawaai vandaan,dit is echter meer een scheurend geluid
vermoedlijk een lamel van de koppeling of zo, als ik de pomp aan zet ist weg
Ik heb ook het idee dat als het blok koud is het geluid er ook niet is.
Heb ik weer
Een oliepomp of zoiets zegt je zo niks?
Groet Jan
nee, maar ik ga het ff navragen aan de andere kant van de grote plas.... tot vanavond of morgen
gr
Peter
oh ja, wat voor olie heb jij erin?
5w3/40 of 10 w 40
Even een update
ben onder de auto gaan luisteren met een slangetje
het geluid komt niet zoals ik dacht bij de riemkant vandaan maar bij de bak kant
bij het vliegwiel is het het ergst
Als ik de bak in zijn 1 zet is het weg
bij d r 3 en 2 niet
Mischien dat de extra info helpt
Groet Jan
Ik heb 5 w 30 erin vol synt
Hm, Jan, zit tussen motor en bak, dat afdekschildje er nog aan? Haal die er eens af als ie er nog onder zit, miss dat die net geraakt wordt. Ook een schildje om een kat kan heel irritant tikken en rammelen.... Vreemd dat ie het in de 1 niet doet, in de R had ik het eerder verwacht, omdat het blok dan de andere kant wordt opgedrukt in de rubbers.
Ook niet toevallig een motorsteun? Of...... een gescheurde starterkrans? Ik geef maar wat schoten voor de boeg.
gr
Peco Power
kijk eens even of al je bouten van je koppelomvormer goed vast zitten
Hallo
Zal er nog eens goed naar kijken
het klinkt als een snelle tik van een drijfstanglager
gaat echter veel te snel daarvoor
rare is dat als ik de automaat in 1 zet het geluid weg is
in alle andere standen blijft het geluid bestaan
ga morgen naar friesland, ben benieuwd
Groet Jan
Hallo
Auto heeft reisje friesland overleeft
ratel zit er nog steeds, tja wat nu
het maakt wel iets uit in welke stand je de automaatpook zet, maar het toerental verandert dan ook iets.
Voor Peco, hier nog een link voor een online glazen bol
http://www.starmanproductions.nl/kristal...
Ha
Groets Jan
,,,,,tja wat nu,,,,,heb je al je reactie's gelezen en heb je er ook iets mee gedaan???
Tsja Jan, wat nu inderdaad. Ik weet het zo ook niet, zou ik het even moeten horen of bekijken. dus als je in groningen komt, geef even een gil, zetten we hem even op de brug en zal ik ook even luisteren.
bakolie en filter al eens ververst?
gr
Peco Power
HAllo, gisteren zat de tik er ook in in zijn 1, wel anders maar niet weg.
mischien dat ik met de kreet rammel verkeert aanduid hoe het geluid is
rammelende schiltjes om een kat of uitlaat zijn meestal niet regelmatig, en hebben vaak een resonatnie ferquentie
dus een toerental waar het veel erger is.
Meer een snelle tik.
Een gescheurde starterkrans zou kunnen
Ook heeft de temp van het blok of automaat er mee te maken.
Ga nog eens goed luisteren als het blok koud is of er dan ook wat te horen is.
Peco, ik mail je even als ik in groningen kom, kan er ook zo heen rijden is niet het einde van de wereld.
Bedankt voor de reacties en ik laat even weten als ik meer weet
Groet Jan
pak dat afdekplaatje er nou eens onderuit draai aan je koppelomvormer kijk of die bouten (3 of4) goed vastzitten en kijk of er scheuren in je starterkrans zitten dit komt vrij vaak voor
Hallo robby, bedankt
Ga ik doen, mischien vandaag nog
ik laat het even weten, en maar er gelijk een paar fotoos van, mischien handing
Groet Jan
HAllo
ik heb het dekseltje los gehaald
starterkrans rond gedraaid en bouten na gedraait
zaten niet los
Nog weer geluisterd, komt toch ergens bij de krukas vandaan , aan de acherkant iets luider heb ik het idee
mischien de carterpan er eens onderweg, moet daar wel even moet voor verzamelen
Groet Jan
Nou Jan, dan toch maar even de carterpan er onderuit, kan ook zijn dat de spatplaat onderin het blok net geraakt wordt door een bout van een drijfstang, maar dat dat zomaar ontstaat, is op zich vreemd. vanaf dinsdag heb ik wel ff plek op de brug dacht ik, zal ff overleggen met de directie ;-)
gr
Peter
Hallo Peter
Als een bout de spatplaat raakt moet je dat haast wel voelen?
Ik heb je gemaild over de brug
Groet Jan
zit je krukas poulie niet los
Hallo Robby
De krukas poulie zit niet los, het geluid is echt het luidst bij de kant van de bak.
Als je boven onder de motorkap luistert lijkt het net een klepje oid
In de auto hoor je het helemaal niet en met het rijden en schakelen merk je ook niks.
Mischien dat we bij Peter op de brug meer te weten komen
Bedankt voor het meedenken.
Groet Jan
Tja even een tussenstand
vermoedelijk een drijfstang lager oid
Voor de rest is er nog niets verandert, word niet erger helaas ook niet beter
hm
Groet Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
