Chevrolet US Blazer: schakelt zeer vreemd
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.2
CHEVROLET Blazer 2WD handgeschakeld bj '96
auto schakelt alleen als hij stil staat met motor uit, rijdent kun je niet schakelen
hij ontkoppelt helemaal niet, koppeling werkt niet
is dit een ernstig probleem ?
aan welke dingen moet ik gaan denken ?
Ik kan de auto namelijk zeer goedkoop kopen, maar ja als de reparatie duizenden euros gaat kosten.... heb ik nog niks aan
wie weet iets, en kan mij wat tips geven
planeet
60 km
niemand die iets weet ?
planeet Topicstarter 60 km Reageer
[quote=planeet]niemand die iets weet ?[/quote]
Is de bediening met een kabel of hydraulisch,dan kan er lucht in het systeem zitten.
Als de koppeling zelf kapot is moet de hele set vernieuw worden (drukgroep,druklager en koppelingsplaat.
Daarvoor moet de versnellingsbak er onder vandaan,en misschien geeft het kopen van de onderdelen problemen de meeste modellen zijn automaten.
De prijs is wat moeilijk je zou eens moeten informeren wat de koppelingset kost persoonlijk denk ik dat je met zo'n 900 euro alles klaar hebt.
Gr Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
het is hydraulisch
van de verkoper weet ik dat ze drukgroep,druklager en koppelingsplaat allemaal hebben vervangen
maar het werkt niet, ook hebben ze de boel ontlucht
aldus de verkoper.....
maar het probleem kan niet iets met het motor gedeelte te hebben maken ?
ik bedoel is er een functie die in verbinding staat met motor en koppeling, niet dat het blok er dus uit moet en daar iets aan vervangen moet worden.
dus je denkt max zo een 900 euro ?
de wagen ziet er super uit, zowel binnen als van buiten, hij kost 1800 euro, moet nog wel bpm betalen
[quote=planeet]het is hydraulisch
de wagen ziet er super uit, zowel binnen als van buiten, hij kost 1800 euro, moet nog wel bpm betalen[/quote]
Nee, als alles van de koppeling al is vernieuwd dan moet het in de hydraulische bediening zitten,dan is het een stuk goedkoper.
Dan is de hulp of hoofdcilinder kapot of de boel is niet goed ontlucht.
Wees er wel zeker van dat de rest wel vernieuwd is en ga niet af op de blauwe ogen van de verkoper.
Hans
Zijn alle vloeistoffen wel op peil??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Blazer of stel zelf een nieuwe vraag.
