Chevrolet US Trans Sport 2000: slecht lopende trans sport
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 3400
Hallo heren,ik heb weer een leuke voor de puzzelaar;
sinds kort loopt mijn transsport vanuit rijden naar stilstaan op 5 poten(misfire) dit gaat geleidelijk over.
nergens geen lekkage o.i.d. rubbertjes van injectors vervangen ,werd een stuk minder maar nog steeds aanwezig ,na dit gemonteerd te hebben loopt de motor half gas en zuipt behoorlijk (1;4/5) kom dan bijna niet weg.na wat stoten rijdt hij weer gewoon!
na verloop van tijd of gewoon de volgende morgen loopt ie weer als nieuw!
dit kan maar zo 30 km voortduren en zelfs langer
uit laten lezen gaf codes aan van te laag voltage en trottle gas incorrect .too low temp water
bij garage geen oplossing voor handen.
wie kent dit of heeft een tip ?
toruwens mijn automaat had een fout code in odr,rijd nog steeds en gaat een enkele keer slippen,stangen bijgesteld.
nu weer ok ! inmiddels weer 10.000 verder.
peter & cootje
150 km
al 18 jaar lid
Chevrolet??
Dan plaats ik hem daar even bij en kun je de rest aanvullen (bj ed.)
Siem
Ik denk dat de massa flowmeter of geen goed contact maakt of is overleden cq terminaal ziek is. dit ivm de uitleescodes van de throttle en lage voltage. de lage watertemp zou doen vermoeden dat ie op de versnelde stationairloop blijft staan of wel meer inspuit dan nodig is (vandaar het hoge verbruik ook). Probeer alle stekkers eens los te halen 1voor1 natuurlijk en in te spuiten met een goed contactspray, check de massa kabel en de accupolen op oxidatie en goed vastzitten/contact maken. miss dat je egr klep ook kuren heeft, deze is erg gevoelig en geeft vaak ook allerlei rare meldingen.
suc6
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
