Chevrolet US Trans Sport: Centrale vergendeling rechterschuifdeur en airco lekkage
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.4
Ik hen een klein probleem met de centrale vergendeling van mijn Transsport.
Op de deurkontakten heb ik geen voeding van de rechter schuifdeur , wel een puls voor openen.
Ik heb alle zekeringen nagekeken en daar is er geen stuk.
Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Verder heb ik een airco lekkage.
Het systeem is met kontrastvloestof gevuld geweest en er is niet zichtbaar waar de lekkage zit.
Er wordt vermoed dat het de verdamper is maar daar moet neem ik aan het hele dashboard voor uit mekaar.
Zijn er "standaard" defecten aan de airco van deze auto en moet voor de verdamper het hele dashboard eruit?
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft.
Alvast bedankt
Herbertv
al 18 jaar lid
komt bij deze auto's regelmatig voor, een kapotte verdamper.
indien er contrastvloeistof toegevoegd is kun je proberen om
via het afwaterkanaal te checken of dit ook "gekleurd"is.
zoja, dan weet je zeker dat de verdamper lek is.
(of je moet kijken met een uv-endoscoop via de roosters in het dashbord,
of via de interieurfilter)
dan moet inderdaad het hele dashbord eruit.
succes, Pascal
Dank je wel Pascal voor een oplossing om het op een simpele manier te controleren.
Dit gaan we zeker doen.
Het probleem van de centrale vergrendeling is gevonden , de motor is een beetje gammel geworden en daardoor werd een microswitch bediend wat niet moest.
Ik moet er een nieuwe motor in zetten [ GM nummer 505429 ] .
Herbertv Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
