Chevrolet US C1500: stadsverlichting brand niet
Bouwjaar: 1993, Brandstof: LPG, Motorcode: 5.7
hallo ik ben nieuw hier
ik heb pas een chevrolet pick up c 1500 gekocht
en nu brand iedere keer de zekering parc lps door en dan heb ik geen dashbordverlichting en stadslichten voor en achter
dit is een zekering van 20 ampere deze brand ook door als ik gewoon het licht uitlaat heb bedrading bij de lampjes al gecontroleerd
help waar kan ik verder zoeken ????
gr martin
bienefelt
110 km
al 18 jaar lid
zit er geen storing in je kentekenplaat verlichting deze willen nog wel eens roesten en sluiting veroorzaken even achter loskoppelen en proberen,of een voor een de stekkers van je lampen eraf halen en kijken of er ergens verschil optreed
hallo robby
alvast bedankt voor je snelle reactie kentekenlamp was inderdaad wat roestig maar had de plus kabel al losgenkipt
heb nog even ampere gemeten over de zekering dat was 17 ampere is dat normaal zoveel bij nederlandse autos zijn ze toch veel lichter gezekerd zat een 20 ampere zekering en volgens mij hoort deze er ook in
gr martin
bienefelt Topicstarter 110 km Reageer
zit er een trekhaak dan wel restanten van een trekhaak onder? is het voertuig ooit uit de states geimporteerd na 1993? dus een gebruikte import?
zit de originele radio er nog in of is die al vervangen? en zit deze dan miss aangesloten via de verlichting dan wel de lichtzekering? (da's vaak de makkelijkste oplossing nl.)
17amp is redelijk veel trouwens.
suc6
Peter Power
Mercury 23.010 km Reageer
dan denk ik dat het je lichtschakelaar doet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US C1500 of stel zelf een nieuwe vraag.
