Beste iedereen, ik zit al een tijd met me handen in me haar,
Op benzine heb ik geen enkel probleem.
Op gas heb ik met stationair een schommelde toeren van tussen de 500-1000, en na een tijdje slaat hij af.
Het volgende is eraan gedaan om het te verhelpen,
Uit laten lezen door een gasinbouw en ouderhouds bedrijf, alleen een defecte of slecht functionerende lambda sensor, het is de achterste, voor de rest geen fout codes.
Bougies vervangen door ac delco, garage had ze op 1.5 gelaten en ik heb de voorste drie al op 0.8 gezet, de achterste komen nog, maar des ondanks 3 afgesteld voel-zie-hoor ik geen verschil.
De vacuüm klep is vervangen. de klep die hoort te tikken tikt soms wel soms niet, meerendeels tikt hij, hoe meer gas je geeft des te harde/sneller hij tikt, het lijkt mij niet goed dat hij soms stopt met tikken.
Als je van stationair/stilstaand op wil trekken moet dat met erg veel beleid(rustig) gas geven, anders slaat hij af, met optrekken houd hij wel ff in.
Het enige wat ik nog kan bedenken is de verdamper, maar die is altijd erg warm/heet.
Mvg Michael.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
