Chevrolet US Trans Sport: motor houd in bij 2500 toeren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3400
mijn auto loopt goed totdat ik 100 tot120 rij constant dan houd die in en gaat stoten optrekken doet die normaal
weet iemand hoe dit komt is bij de garage geweest kan niks vinden
gert2
115 km
al 17 jaar lid
auto uitgelezen? of injectiesysteem, of versnellingsbak, maar dit soort klachten is heel erg lastig, auto moet gewoon aan de kast, met de codes kun je meer (soms)
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
egr klep gevalletje? lijkt wel op het probleem wat ik gehad heb met mijn vorige pontiac
gr. ron
[quote=rondepon]egr klep gevalletje? lijkt wel op het probleem wat ik gehad heb met mijn vorige pontiac
gr. ron[/quote]
Ron, dat werkt bij deze ietsje lastiger, maar zou idd ook nog EGR kunnen zijn
gr
Peco Power
het probleem is opgelost de kabel naar de min was niet goed daarom lijkt het dat die steeds afslaat bedankt voor jullie hulp
gert2 Topicstarter 115 km Reageer
bedankt voor de feedback
gr
Peco Power
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
