Chevrolet US Trans Sport: electra
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 3.4 v6
ik wil graag wat weten betreft de electrische voorzieningen in mijn transsport.
de achterste raampjes kan ik electrisch opendoen.
bestuurderskant werkt wel, bijrijderskant niet
als ik de schuifdeur aan de bijrijderskant open doe, gaat dit zwaarder dan de andere kant, volgens mij is deze electrisch, maar het werkt nog niet.
aan de bestuurdersstoel zitten een paar knopjes (switches) maar deze werken niet.
heb ik dan een paar zekeringen kapot of moet ik het ergens anders zoeken ?
ook wil ik de motorruimte profesioneel laten reinigen, is dit aan te raden of niet ?
motor is nog nooit schoon gemaakt.
zit gewoon vuil op.
bij mijn vw doe ik het 1 x per jaar de motorreiniger er over en schoon spuiten, maar ik weet niet hoe dat zit bij mijn chevy
arno
stoef
810 km
al 17 jaar lid
Motortje van het raam is defect.gebeurt vaak om dat het nooit gebruikt word.als je gaat vervangen compleet vv ook bevestiging aan het raam.
De rechter deur is electrisch.Om mee te beginnen kijk of de knop aanstaat zo ja trek onder de motorkap de zekering vd radio er voor 30 sec. uit.
Als dat niet helpt cotacten reinigen op b-stijl.
Check eerst alle zekeringen (rechterkant dashbord + rechts onder motorkap)
kijk of je massa en voeding op de stoelmotor hebt. mocht de zekering defect zijn werkt de schuifdeur ook niet. haal dan rechts voor(bijrijders kant) de plastic dorpellijjst los daar onder zit een draadboom als er water in de auto lekt staat die draadboom onder water en is de voeding weggerot Die vertakt zich daar van de stoel naar de schuifdeur)
ik zou de motor NIET afspuiten.
vd Lans 765 km Reageer
de man die evt de motor wil reinigen doet dit niet met een hogedrukspuit, maar met reinigingsvloeistof en lauw water.
waarom dan niet doen ?
arno
stoef Topicstarter 810 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
