Een clublid heeft een chevy beretta 2.8,als hij 120 km rijd geeft de toerenteller 4000tpm aan,ik zelf heb een 3.1 daar geeft hij op aan met 120 2000 tpm,we hebben bougie,s en kabels vernieuwd,hij heeft ook geen katelysator er onder? is dit een automatiche bak probleem,of is dit normaal.
De wagen is een amerikaanse import?
B.v.d Lucas1955
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Beretta of stel zelf een nieuwe vraag.
vanaf stilstand wegtrekken en de toerenteller op 2500/3000 toeren vast houden. De snelheidsmeter moet dan flink vlot stijgen en door blijven lopen, af en toe zal ie natuurlijk ff zakken omdat ie een hogere versnelling pakt. versnelt de auto in een bepaalde versnelling niet meer of nauwelijks dan kan de bak slippen. bij 80 ineens wat gas bijgeven (niet teveel om terugschakelen te voorkomen) moet ook versnelling opleveren.
Bovendien wordt de olie in de bak vaak te heet en wordt zwart/donkerbruin ipv rood en het stinkt branderig. Ook zou het kunnen dat de overdrive niet pakt, deze moet in D bij een constante snelheid vanaf zo'n 80 wel er in vallen, je kunt ze gewoon tellen vanaf stilstand. ook zou de lockup van de 3e en de overdrive niet kunnen werken, dit heet de tcc, de torque clutch control.
Deze zit voor op de bak, ik heb er wel eens eerder een stuk aangewijd in een topic van een automaatbak van een corsica ,zelfde auto als de beretta maar dan 4 deurs diverse types pontiac, oldsmobile en buick trouwens ook.
ik zal het topic voor je zoeken en hier plaatsen
gr
Peco Power
