Chevrolet US Trans Sport: Vibratie/Bandengerommel wegdek in stuur Chevrolet Transsport '99
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.4 V6
Het volgende probleem....of meedenker....
Mijn Transsport uit '99 is in heel goede staat en doet het perfect. 198.000 KM verse kop en inlaatpakking blabla gewoon een goede wagen.
Afgelopen week heb ik in een andere Transporter gereden (zelf gekocht voor onderdelen/sloper) en het viel me direct op dat deze auto een stuk stiller was.
In die zin voelde ik veel minder afrolgeluid van de banden en geen heel lichte vibratie in mn stuur....
Na deze rit ben ik zwaar geopsedeerd (hahaha) waarom mijn wagen niet zo stil is.....zonder de proefrit in die andere wagen had ik dit natuurlijk nooit geweten...haha
De feiten:
Gisteren auto op de brug gehad en alles is spelingvrij
Remmen zijn nieuw (schijven blokken) en lopen vrij.
De stuurkogels zijn beide nieuw.....ook meteen maar even doorgespoten met vers vet.
De 4 banden zijn van Continental Exellence(dure jongens) en ook pas 2500KM onder mn wagen.
De bandendruk is 2.5Bar rondom.
4 banden gewisseld van de andere Transsporter maakt ook niet uit (zitten Meteor banden onder)
Voorkant op bokken gehad en laten draaien in D....geen bijzonderheden lagers/of aandrijfassen.
Met rijden op een vlakkestrakke weg voel je gewoon heel licht een rolvibratie door het stuur...niet ernstig maar wel aanwezig.
Ga ik over een klinkerweg of ruw asfalt voel ik het veel meer...maar goed dat hebben alle auto's........?
Waar ik achter ben....
Met optrekken is het zo goed als weg.........zolang ik dus accelereer is het 90% weg uit mn stuur......laat ik mn gas los is het er weer.
Rechts of links sturen maakt niets uit....remmen ook niet.
Het is er bij alle snelheden.......dus vanaf 10km\u....op snelweg wordt het ook niet erger ofzo.....
Bij gasgeven in Neutraal geeft het GEEN vibratie in mn stuur, het is er dus alleen als ik rij...motor/baksteunen kan ik ook wel uitsluiten.
Auto uit laten rollen in Neutraal geeft WEL de lichte vibratie................
Waar ik aan denk zijn de veerpoot rubbers/veren bovenin.......zou het wat zijn dat eens te checken?
gegroet uit provincie Utrecht Jan
[url=http://postimage.org/image/jk10uzp9h/][img]http://s10.postimage.org/jk10uzp9h/IMG_0...[/img][/url]
ford'65
1.590 km
doet ie het ook als de airco uitstaat? en heb je je kachelmotor al gecontroleerd...(willen ook lekker vibreren in het stuur... ook je stuurbekr pomp kan dit doen. 1 troost, mijn eigen rijdt fijn, maar ik rijdt jaarlijks in tientallen ts en en daar zijn er elk jaar toch weer een paar bij waarvan ik denk... deze rijdt beter dan de mijne...en die van mij staat net op 2ton, maar er is een 98 er bij met 320 000 op de teller....die loopt en rijdt wel zo mooi. hij is van de eerste eigenaar, altijd keurig bereden (op benzine) en had bij 3 ton een lekke koppakking, maar was zrker de moeite waard om nog te repareren terwijl er bij zijn met nog geen 150 000 op de teller, die gaan zo de sloop in. dus het is en blijft een zoekplaatje, maar ik zou het zo niet weten... kan zelfs in een aandrijfas of in de bak zitten....zeg het maar.....
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Mercury.....mijn obsessie neemt ernstige vormen aan hahaha
Vandaag even een proefrit gemaakt bij een 2ehands dealer.......met een Transport hahaha
Nou....eigenlijk valt mn "geluid" best mee.....ook het stuurgerommel blijkt niet abnormaal te zijn....
ben nu overtuigt.......................................
ford'65 Topicstarter 1.590 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
