Daewoo-Chevrolet Lanos: aandrijfas
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16klepper
hallo,
ik heb vandaag een daewoo lanos gekocht en heb hem bij me opa en oma op de brug gezet.
ik kwam tot de volgende ontdekking dat als de auto in zijn vrij staat ik de aandrijfas een heel klein beetje heen en weer kan bewegen, zodra ik de auto in zijn versnelling zet is dit niet meer mogelijk.
mijn vraag is dus is dit standaard speling (voor zover speling standaard is ) of moet ik mij hier echt heel erg veel zorgen over maken ?
zo ja wat kan ik hier aan doen om het op te lossen ?
met vriendelijke groet
Quinten van komen
Quinten-van-komen
305 km
al 15 jaar lid
volgens mij is dit volkomen normaal!
oke nou dat zou heel mooi zijn, want ik heb ook gelijk de bakolie gecontroleerd of deze misschien leeg zou zijn (als er speling zou zijn zou hij misschien olie lekken) maar toen ik die niveau plug eruit draaide kwam de olie er gelijk uit dus dit zou goed moeten zijn heb je toevallig ervaring met versnellingsbak toevoeging ? zo ja raad je dit aan ??
Quinten
Quinten-van-komen Topicstarter 305 km Reageer
daar heb ik geen ervaring mee.Heb weleens verhalen gehoord over"wondertoevoegingen"maar kan er geen zinnig woord over zeggen.
Ik neem het zelf met een(grote) korrel zout.
dus je denkt dat ik me er niet echt zorgen om hoef te maken ?
ik had namelijk het idee dat er een lager in de bak waar de aandrijfas doorheen loopt los lag
bedankt voor je reactie ik laat hem nog wel ff staan om te kijken of er nog mensen zijn die dit kennen en of er iemand bekend is met de versnellingsbak toevoeging.
Quinten
Als er geen speling op zou zitten is erger als wel. Wat is speling en wat mag er op zitten
volgens de technische gegevens.
En of er een middel aan de olie is toegevoegd is moeilijk te achter halen.
Als ik me daar druk om maakte zou ik de bak gewoon verversen.
ja nee daar maak ik me ook niet druk om maar ik wilde dat zelf toevoegen (als dit echt een voordeel heeft) maar de speling is dus normaal ? want het is inderdaad ook aan beide kanten
maar het is toch even schrikken als je net een auto hebt gekocht .
Olie toevoegingen zijn helemaal niet nodig; gewoon de olie erin die er volgens de fabrikant in moet.
Er bestaan nog steeds geen vloeibare monteurs :-)
Olie is op peil, dus mooi zo laten.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
