Daewoo-Chevrolet Spark: ABS probleem
Bouwjaar: 2011, Motorcode: 1.0
Chevrolet Spark 1.0 LS BiFuell bouwjaar 2011
Gisteren tijdens een korte rit, blokkeerde mijn rem volledig en ratelde de ABS. Daarna kwam de remkracht wel weer terug.
Bij de volgende rit vertrekkend hoorde ik de ABS pomp ratelen tijdens het rijden, alsof het systeem niet op druk kwam. Tijdens de rit probeerde ik te remmen en in eerste instantie kon ik remmen, daarna blokkeerden de remmen weer tijdelijk en nadat ik weer kon remmen ging het ABS lampje aan en bleef aan gedurende de rit. Remmen was wel mogelijk. Volgens de beschrijving was tijdens het ABS licht aan, de ABS uitgeschakeld en remmen niet ABS bekrachtigd.
Vanmorgen hetzelfde verhaal ratelende ABS pomp en daarna weer het ABS lampje aan na ca. 1-1,5 minuut rijden.
Ik weet niet of ik garantie heb op de auto omdat ik een beurt heb overgeslagen i.v.m. geldgebrek.
De ABS uitlezen heeft nu nog geen zin omdat ik de financiële middelen niet heb voor een dealerbezoek.
Wat ik wil weten is het stappenplan dat ik moet volgen zodat ik weet wat het probleem is.
Ik ben redelijk technisch onderlegd. Dus schroom niet om me gewoon uit te leggen wat ik kan controleren.
Bij voorbaat dank.
groet, Roger
botsauto
al 13 jaar lid
Eerst naar de garage om uit te sluiten of het geen garantie is , nee heb je ja kun je krijgen , geldgebrek is ondergeschikt daaraan.
Repareren kost zowiezo geld.
ik ben juist op dit forum om meer te weten te komen over dit probleem zodat ik niet onbeslagen ten ijs kom bij een garage.
Als je naar de garantiebepalingen kijkt valt dit niet daar onder.
Geld gaat het me zo of zo kosten als ik het laat maken, want ik hoef het natuurlijk niet te laten maken voorlopig.
Dus nu graag een goed stappenplan hoe ik e.e.a. kan controleren cq. uitsluiten.
Bij voorbaat dank, groet,
Roger
botsauto Topicstarter 55 km Reageer
[quote=botsauto]Dus nu graag een goed stappenplan hoe ik e.e.a. kan controleren cq. uitsluiten[/quote]
Roger
Helaas is deze diagnose enkel te stellen d.m.v software (uitleesapp / meetapp.)
We willen je best helpen maar maken er geen raadspelletje van...
Zelf te ondernemen stappen : Voertuig uit laten lezen. Aan de hand van een foutcode kunnen wij je hier verder helpen.
Mogelijk kun je het euvel dan zelf oplossen.
Moderator Problemcar
ABS laten uitlezen, ABS sensoren voor is een vaker voorkomend probleem
bij een spark, en die kosten niet zo veel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Spark of stel zelf een nieuwe vraag.
