Daewoo-Chevrolet Matiz: accu leeg
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8
Circa om de 1,5 maand is de accu leeg van deze auto.
dynamo spanning is ruim 13 volt.
meet ook geen lekstroom
slechte contacten niet te vinden.
misschien toch dynamo??
groet, Herman.
nijhuis8180
2.940 km
Dynamo laadt te weinig,de laad spanning moet zonder verlichting aan 14,4 volt zijn,de spanningsregeklaar is hier meestal de boosdoener van en zit in de dynamo ingebouwd.
Een laadspanning van meer dan 14,4VDC is uit den boze...
Bij 14,6 VDC begint zich namelijk al gas te vormen, het zogenaamde knalgas.
Heel gevaarlijk dus.
Een laadspanning van, bijvoorbeeld, 15 VDC+ is dus niet goed.
Kijk voor meer info: https://www.stroomwinkel.nl/t-tips-hetla...
Hans4040 123.030 km Reageer
dank je wel dus dynamo vervangen
nijhuis8180 Topicstarter 2.940 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
