Daewoo-Chevrolet Matiz: co te hoog
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0,8
Mijn co uitstoot is te hoog voor de apk,wat is de probleem??? Wie weet de antwoord op mijn vraag?
In het verleden heb ik de koppakking+lambda al vervangen
sadik5
70 km
al 11 jaar lid
Tja, dat kan van alles zijn. Van een defecte sensor, via een lek in de uitlaat of een overleden katalysator naar mechanische problemen.
Wat waren alle waardes van de 4-gas test, zowel bij stationair als op toeren? Dus CO, CO2, HC, O2 en lambda getal.
oldford 117.985 km Reageer
Ooh,dat weet ik niet,om welke sensor gaat het precies???De uitlaat heb ik al gecontereleerd,de katalysator is ook goed naar mijn mening,maar de moter draaidt zodra die iets warm wordt dan slaat ie af maar ik ga wel verder puzzelen,
bedankt!!!
sadik5 Topicstarter 70 km Reageer
Om welke sensor het gaat weet ik niet, als het al om een sensor gaat.
Om dat te beoordelen vroeg ik nu juist de waardes van die 4-gas test.
Wil je de auto niet wegbrengen naar een garage om het probleem op te lossen dan zul je wat gegevens moeten verstrekken.
Die 4-gas test kun je bij elk APK-station niog een keer laten doen en dan alle waardes opschrijven en hier posten.
Verder kun je de auto laten uitlezen en dan alle signalen van de diverse sensoren laten controleren.
Dat moet dan wel gebeuren bij de temperatuur waarbij je problemen hebt.
Ook een 4-gas test bij stationair toerental in dit probleemgebied kan meer duidelijkheid verschaffen.
Bedankt voor de informatie,ik ga er mee aan de slag.Wordt vervolgt!
Auto is gekeurd!!!!! Het probleem was de achter pot vermoed ik, binnenwerk van de pot was kapot.
Ik heb een nieuwe achter pot gemonteerd en naar de keuring station gereden en de test laten uitvoeren. Tot mijn verbazing was de co uitstoot
positief!!! en de moter loop goed behalve als ik snel optrek wil die wel eens even schokken geven maar dat mag geen naam hebben,moter loop
in ieder geval goed.Bedank voor je advies!!!!!
Met vriendelijke groeten:Sadik
[quote=sadik5]de moter loop goed behalve als ik snel optrek wil die wel eens even schokken geven maar dat mag geen naam hebben[/quote]
De motor loopt dus niet altijd goed.
Maar ach, die schokken kunnen hooguit je dure katalysator vernielen en dan wordt je weer op een te hoog Co afgekeurd bij de APK.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
