Hoi
Mijn Matiz heeft 170.000 km op de teller. ik heb hem gekocht op 145:000 km
Ik heb sinds een tijdje een regelmatige tik in de motor die met het toerental mee gaat.
Met koude motor hoor je niets, dan loopt ie muisstil.
Als ie op temperatuur komt begint ook die tik hoorbaar te worden.
De tik is altijd hoorbaar wordt niet erger of minder bij gas geven of op de motor afremmen.
Ik heb voor de zekerheid de kleppen gesteld , stonden overigens allemaal redelijk goed, maar de tik blijft.
Om een indruk te krijgen hoe het klinkt, mijn schoondochter zegt dat het lijkt als of er zo'n Aixam brom mobieltje stopt voor de deur
Het is dus knap irritant .
Ik kan niet merken of het nadelig is voor de prestaties van de motor.
Contact sleutel omdraaien en voor de motor 1 keer rond is loopt ie.
Loopt goed stationair, rookt niet .
Trekt goed op, en ook met mijn 300kg aanhangertje heeft ie ook geen probleem.
Benzine verbruik is ook normaal 1:20 (ik ben een rustige rijder)
Olie wordt elke week gecontroleerd en hij neemt wel wat olie maar dat is binnen de perken, een halve liter per 1500 km.
Iemand enig idee of dit iets kan zijn wat te verhelpen is ??
Ik heb wel een andere motor liggen maar zolang ie niet in de soep draait laat ik deze mooi zitten, tik of geen tik..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
