Mijn knipperlicht relais is waarschijnlijk kapot. Doet het af en toe. Heb het relais wel gevonden maar krijg het zonder hulp er niet uit. Kan voor 14 janauari niet bij de dealer te recht. Vertelde wel dat het een bekend probleem zou zijn en dat de fout ook ergens anders kan zijn. Hoe moet het relais er uit. Zit deze van boven vergrendeld, daar je met de hand of schroevendraaier je het relais niet omhoog krijgt. Is hier een foefje voor daar je tweede hand er niet bij kan.
Gaarne advies
