Daewoo-Chevrolet Nubira: Linker deur op slot
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb iets met sloten..? eerst de Inca en nu de Daewoo..
Gisteren sloot ik de auto af met de afstandstandsbediening, bij terug open met de afstandsbediening gaat de linker deur niet meer open!!
Is ook niet te ontgrendelen met de sleutel zelf.
Bij ver-ontgrendelen met de afstandsbediening, voel en zie ik dat de knop bij het ontgrendelen niet helemaal op ontgrendelen wordt getrokken.
Afdekje kapje klink is verwijderd en de knop op het uiterste zetten/trekken bied geen uitkomst.
Om het deurpaneel te verwijderen zal de deur open moeten..
De hamvraag natuurlijk....hoe krijg ik die deur open??
TheoStek
9.190 km
"De hamvraag natuurlijk....hoe krijg ik die deur open??
Met veel geluk, Theo. Net zolang rommelen totdat deze plots wel open gaat. Is een bekend verschijnsel bij deze auto's. Portiersluiting bestaat uit 2 delen: beide delen vervangen. Wel kans dat deze in backorder staan ( vanwege de grote vraag hiernaar )
Succes.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
De deur is "OPEN"
Het volgende wat ik heb gedaan, het raam rubber buitenzijde opgetilt, raam omlaag en liggen vissen met ijzerdraad..
Op een gegeven ogenblik met veel GELUK trok ik aan de vergrendeling van het pompje ergens helemaal beneden in een hoek.
Oorzaak: Het mechanisme van het pompje wordt niet meer volledig omhoog getrokken.
TheoStek Topicstarter 9.190 km Reageer
