Daewoo-Chevrolet Nubira: Ramen (elektrisch) gaan moeilijk omhoog
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo
Weet iemand of het een soort olie of smeermiddel bestaat om de onderste raamrubbers (de rubbers waar het raam links en rechts in glijd) te smeren? Ik heb het idee dat dat de oorzaak is.....
De ramen gaan bij koud weer moeilijk omhoog....
B.v.d.
Wouter
W.O
695 km
ja wouter dat kan goed de oorzaak zijn.
spuit ze in met vloeibaar vet of wd 40 liefst met slangentje en dan goed nat maken het raam open en dicht laten gaan en zien of helpt.
komt het later terug doe je het gewoon weer.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Bedankt Jan, ik ga op zoek naar wat olie...
W.O Topicstarter 695 km Reageer
Sorry voor de (te) late reactie. Heb eerst wd 40 geprobeerd, werkte goed, ongeveer 3 weken. Later siliconenspray geprobeerd, dit werkt veel langer (maanden)
Bedankt
nou dan weet je mocht het weer gebeuren wat je het beste kan gebruiken.
groetjes jan.
Siliconenspray werkt echt.. ook uitgeprobeerd.
