Daewoo-Chevrolet Nubira: kachel radiator lekt in de auto
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Auto staat vol water aan bestuurders zijde. Hoe vervang ik de waarschijnlijk lekke radiator van de kachel. Moet dat van onderaf het dashboard of kan dat van boven af. Wat moet er allemaal gedemonteerd worden. Wie kan mij helpen.
roeson
515 km
al 18 jaar lid
Het hele dashboard moet hiervoor gedemonteerd worden, inc. de voorstoelen om de stuurkolom te kunnen laten zakken. Het dashboard kun je vervolgens los krijgen door oa alle bouten van de stalen dwarsbuis te lossen en de kabelboom linksonder los te maken. Dan kun je het gehele verwarmingshuis verwijderen door de verwarmings-, airco, vacuum en condenswater leidingen los te halen (airco eerst laten leegpompen) plus 5 draaibouten vanaf het schutboard. Dan kan het verwarmingshuis opengemaakt worden en kun je het radiatortje vervangen. Alles goed reinigen en in omgekeerde volgorde weer inbouwen en de airco weer laten vullen.
Veel succes ermee, het is een pittige klus maar als je een beetje handig bent met eventueel wat hulp moet het lukken. Ook 'onderweg' wat foto's maken van, met name de bekabeling ed, kan erg handig blijken als je het weer in elkaar zet.
Weet je zeker dat je kachel-radiateur lekt, ruikt het zoetig en verlies je koel-vloeistof? het kan ook gewoon water zijn wat ergens naar binnen lekt!
berendonck 11.250 km Reageer
