Daewoo-Chevrolet Matiz: Airco
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8
Hallo
ik heb een vraag
ik heb onlangs een chevrolet matiz gekocht van 2007 en volgens de verkoper heb ik geen airco maar nu is het geval ik denk namelijk dat ik wel een airco heb en dat hij gewoon niet aangesloten is en ik denk dat hij aan de linkerkant van het motorcompartiment zit.
kan iemand mij vertellen of laten zien hoe hij eruit ziet en waar hij dan zal zitten?
Groetjes Arjen
p.s.
ik heb ook geen boekje bij de auto dus weet iemand ook waar ik er 1 kan vinden?
Shaydy
al 13 jaar lid
Als er airco op zit , heb je ook een knopje voor de airco om deze aan en uit te zetten.
Als je voorin het motorcompartiment kijkt , zitten daar ook 2 radiatoren achter elkaar 1 radiateur voor de koelvloeistof en een kleinere , condensor , voor de airco.
Dan zit er ook een pomp op , deze zit aan de kant van de multiriem , hier zitten twee leidingen aan , die naar binnen lopen , van aluminium.
Als de airco werkt , wordt de dikke leiding , koud .
kaleido 1 158.740 km Reageer
dank je wel voor de info!
Shaydy Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
