Daewoo-Chevrolet Matiz: Matiz slaat af en schokt soms bij het rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 800
Enkele weken terug Matiz gekocht, proefritje gedaan. Ging goed.
Maar na een paar dagen begon de auto vanuit niets te schokken / stotteren.
Garaga naar laten kijken, bleek slang kapot (valse lucht), gashuisklep gereinigd en ERP klep vervangen.
Opgehaald en ja hoor, reed goed. Maar dat ging maar 1 dag goed. S'ochtend wou ik een keer optrekken, geen power. Koppeling in, gas geven en ja hoor dat ging die met luid gebrom.
S'middags na het werk naar huis, auto starten, maar nee ging direct uit (olie? + accu lampje gingen branden). Nog een keer starten, weer direct uit. Beetje gas geven en toen al licht schokkend wou de auto rijden.
Bij elke bocht (dus afremmen), auto viel uit. Totdat ineens het leek of de auto meer geluid maakte (meer toeren ?) en de auto het weer gewoon deed.
Enig idee wat het nog meer kon zijn (was vanmiddag, mooi weer, graadje of 20).
Garage is al gebeld, maar ben benieuwd wat jullie als reden kunnen geven zodat ik hun daarmee kan confronteren / vragen.
Lijkt ook wel of het benzine gebruik dan wat te hoog is.
Krycek
al 13 jaar lid
Bericht is zo te zien van 24 april dus zal al wel opgelost zijn. Garage moet in staat worden geacht de computer van de auto uit te lezen, daar vanuit kan gericht gezocht worden naar een oplossing.
Ik heb zoiets ook bij de hand gehad met de auto van mijn dochter en het bleek de mapsensor te zijn.
Dank je voor je bericht.
Afgelopen maandag is idd de mapsensor vervangen en (ik hou een slag om de arm) het lijkt opgelost.
Die maandag is
Mapsensor vervangen
Bougies vervangen
Bougiekabel zat los, dus weer vastgemaakt.
Krycek Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
