Chevrolet Nubira 2009: Airco perikelen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: F16D3, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Beste techneuten,
Ik zit met een probleempje bij mijn 2009 Chevrolet Nubira. Onlangs koelde de airco niet meer geweldig, dus opnieuw laten vullen. Tijdens de aircoservice het systeen gecontroleerd en afgeperst. Blijft goed op druk, geen lekken. Koudemiddel opnieuw gevuld en getest en lijkt goed. Uitstroomtemperaruur uit de ventilatieroosters in de auto rond de 4.8 graden Celsius. Echter, zodra de buitentemperaturen wat beginnen te stijgen, lijkt de a/c minder goed te koelen. Bij een wat koudere dag wordt de a/c weer beduidend kouder. Wat kan dit nou zijn? Joelmiddel is conform specs gevuld. Er waren geen lekken. Condensor en droger zijn amper 2 jaar oud en compressor is 1,5 jaar geleden vervangen voor een goed tweedehands exemplaar.
Het lijkt dus wel naarmate de buitentemperaturen stijgen, dat de airco minder presteert. Ik dacht zelf mogelijk dat het expansieventiel vervuild is of niet meer goed werkt. Kan dit? En verklaart dat dan deze klachten? Veel meer sensoren zitten er volgens mij ook niet op.
Vincent86c
2.715 km
al 11 jaar lid
te veel speling tussen de koppeling van de pomp.
Highway 28.410 km Reageer
Toch een kleine lekkage in de aircopomp gevonden
Vincent86c Topicstarter 2.715 km Reageer
