Goeiemiddag!
Mijn airco slaat niet meer aan, garage heeft gezocht en geeft aan dat het probleem waarschijnlijk zit in de printplaat van de fusebox op het relais van de airco ((onder de motorkap (dit relais is niet uitwisselbaar?)). De fusebox is al opgestuurd geweest naar de Chev dealer maar deze gaf aan dat ze hier niks meer aan deden omdat het een oud model is...
Kan ik deze fusebox zomaar verwisselen met een fusebox uit een andere spark van hetzelfde jaar? Er worden er namelijk verschillende aangeboden op het internet uit slopers.
Bij voorbaat dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Spark of stel zelf een nieuwe vraag.
Het relais voor de airco is gewoon een aan/uit relais...
En de komplete zekeringkast vervangen moet volgens mij zonder meer kunnen, mits het dezelfde is.
(zekeringen en relais hoeven niet ingeleed te worden)
